Problème de site qui ne charge pas alors qu'il est hébergé
Hi, @LeaGuiheneuf. I received a private message from you about the SSL not working for the subdomain under netlify.app.
We do not provide any private technical support in this support forum. If you want private technical support, you must upgrade to the Pro plan team and then you can make a private helpdesk ticket here:
https://www.netlify.com/support
However, I don’t think that will be necessary as the SSL is working already.
I’ve tested the SSL for the site here:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=guiheneuflea.netlify.app&hideResults=on&latest
As you can see the SSL is working correctly. Why do you believe it is not working?
Bonjour monsieur,
Je vous ai prévenu de cela car comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, vous pouvez constater que l’étape 1 qui consiste à mettre sur l’hébergeur mon site est bien validé tandis que l’étape 2 pour le nom de domaine cela n’est toujours pas validé. Mais pour cette étape, j’ai trouvé une solution, je vais réserver un nom de domaine gratuit sur un autre site mais nous sommes bien d’accord qu’une fois que j’ai réservé ce nom de domaine sur un autre site je peux ensuite le mettre sur cette étape 2 sur Netlify pour qu’il soit enregistré pour mon site web c’est bien possible de faire cela ? Pour ce qui est de l’étape 3 concernant le certificat SSL pour que mon site soit en https. Je comprends et je vois bien que votre test fonctionne mais cependant comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran l’étape 3 qui correspond donc au SSL n’est pas validé comme l’étape 1. Alors comment ça se fait que vous me dites que cela est valide ? A partir de cela mon site peut être référencé sur la première page de Google ou non ?
Voici la capture d’écran dont je vous parlais :
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement,
Léa Guihéneuf
That screenshot only relates to SSL on a custom domain. The netlify.app domain automatically has SSL enabled.
I suggest a lot is lost in translation in this thread.
je comprends pas ce que vous essayé de me faire comprendre
I don’t understand French.
I don’t understand what you’re trying to make me understand
The SSL is working. The screenshot is about adding a custom domain name. You are not adding a custom domain name so ignore that workflow. The site already has SSL.
Bonjour ok merci pour votre réponse. Du coup vous pouvez m’assurez à 100% que mon site utilisera le certificat TSL/SSL c’est-à-dire le protocole https une fois référencé sur le moteur de recherches Google ? De plus, en ce qui concerne le nom de domaine que je recherches depuis des jours j’ai des difficultés à en trouver un gratuit sous n’importe quelle extension. Pouvez-vous me conseiller svp ?
Cordialement,
Léa Guihéneuf
Hi @LeaGuiheneuf yes your site will have a cert configured automatically. In regards to finding a free domain. I’m not sure. When I googled I found; Freenom and Dot TK, maybe try godadddy as well.
Bonjour merci pour votre réponse. Mais il est trop tard pour que je trouve un nom de domaine gratuit pour référencer mon site sur google car mon projet est à rendre pour le 2 mai . Cependant, nous sommes bien d’accord pour dire que même avec le nom de domaine par défaut donné par netlify c’est-à-dire en .netlify.app mon site sera disponible sur google ? De plus, je voulais savoir pour mon problème de fichier sitemap sur ma google search console savez vous où et comment je peux résoudre le problème svp.
Cdt
Léa
Hi, @LeaGuiheneuf. The site being under netlify.app will not prevent it from being indexed.
Our support team is here to provide technical support for Netlify and the services we provide.The questions you are now asking are not about Netlify. You are asking questions about the Google Search Console and how to get your site index there.
Someone else on this support forum might have the time to answer non-Netlify questions but our support team does not. You are welcome to ask these questions here but our support team will not answer them.
I just want to be clear that these questions are not questions our support team has time to answer. We must focus on questions which are about Netlify itself and not about the Google Search Console.
Another way to get answers to these questions is to ask on some other support forum which is specifically dedicated to the Google Search Console and answering questions about it.
Again, someone else (someone not working at Netlify) may answer these questions here. However, I do recommend asking them on a support forum specific to the Google Search Console.
